При укладке тротуарной плитки большинство «мастеров — энтузиастов» начинают покупать огромное количество инструментов, которые показывают всем своим видом, что выполнить работу будет легко и быстро, но это обманчивый ход маркетологов, которые нечего не смыслят в укладке тротуарной плитки. Преимущественно среди них популярны инструменты для реставрации тротуарного покрытия.
Например: «Щипцы для тротуарной плитки», «Клещи для перекладки тротуарной плитки», «Супер трамбовка с прорезиненным покрытием», «Форма для литья». Все эти инструменты Вам не нужны вовсе, так как показывает опыт, они не эффективны в работе и усложняют работу как профессионалам так и обычным энтузиастам.
Основные
- Лопата (Американка)
- Кельма
- Киянка — резиновая
- Рулетка
- Правило
- Направляющие
- Тачка садовая
- Болгарка
- Отрезные диски по бетону (225 мм)
- Шнур
- Закольник
- Малая кувалда
Все эти перечисленные инструменты входят в группу самых необходимых для укладки тротуарной плитки. Чаще всего укладка тротуарной плитки зависит от качества этих инструментов так же само, как и квалификация исполнителя. Если рассматривать каждый элемент по отдельности, то можно сказать, что подойдёт абсолютно любой инструмент, однако исключением является: Киянка, Кельма и Малая кувалда.
От качества этих инструментов зависит и качество готового тротуарного покрытия, причиной тому является прямое и непрерывное участие этих инструментов в работе. В случаи если Киянка превышает 0,7 кг и её резиновое покрытие недостаточно мягкое, что бы не сделать сколы на плитке, то этот инструмент совсем не предназначен для укладки тротуарной плитки. Кельма в свою очередь должна быть заострённой и жесткой, что бы выровнять или поддеть плитку в нужный момент, если она выполнена из тонкого металла, то она скорее всего не сможет выполнять свои прямые функции. Про Кувалду можно сказать проще … от 350 до 500 грамм в руке должны быть удобны для длительной работы.
Дополнительные инструменты
Используются во время профессиональной укладки тротуарной плитки имеют очень специфические назначения для более тонкой работы, но это не всегда оправдывает ожидания.
- Лекало — Инструмент для разметки линий скола при укладке тротуарной плитки
- Шаблон для разметки углов — Инструмент для быстрой и точной разметки углов при укладке тротуарной плитки
- Лом-рихтовщик — Инструмент для выравнивания линии укладки
- Экстрактор для тротуарной плитки — Инструмент для извлечения тротуарной плитки
Хотелось бы сказать про последних двух инструментах: Лом-рихтовщик используется чаще, когда кривая линия замечена поздно и выравнивать приходиться в сложных условиях, например в центре тротуарного покрытия, когда кельмой или другим инструментом уже нечего сделать нельзя. Экстрактор для тротуарной плитки весьма специфичный инструмент, которым нужно уметь пользоваться правильно. Достать таким инструментом хорошо утрамбованную плитку, которая пережила зиму будет очень сложно, так называемый «прихват» будет слишком мал.
